Quasi-Newton BP神经网络算法在电梯急停故障诊断中的应用
2011/7/25 20:53:00
为了判断电梯运行是否故障急停,结合电梯动态智能检测系统的结构和特点,采用基于多传感器数据融合技术的3层BP神经网络方法,并将其应用到电梯动态智能检测系统中;因对不同传感器采集的信号采用不同的处理方法,训练样本包括基于小波包分析的能量特征向量,峭度系数、峰峰值时域特征值;Quasi-Newton BP算法经104步完成对样本训练,精度是2.6×10-4,实现检测系统的智能化急停诊断;结果表明该算法优于弹性BP算法。
建筑安防设备实时控制虚拟仿真系统研究
物联网技术在安防行业中的融合应用
物联网技术在社区安防中的应用
LonWorks技术在校园安防系统中的应用
继电保护及故障信息系统二次安防对策分析
